Geluidsinstallatie Volvo 460 aanpassen
- Deniz
Hallo, Ik heb al een hele tijd een tweeter setje hier liggen. voor de 460.
Die horen te zitten naast de voorruit. Maar hoe moet ik die dingen aansluiten? ik denk niet kabel van de voordeur speakers knippen en met elkaar verbinden? Is er misschien een soort filter, waarmee ik lage en midden tonen en hoge tonen apart kan regelen? Ik zou het wel graag willen, Dan heb ik 6 speakers in de 460
Groeten Deniz
Groeten Deniz
1996 Volvo 460 Spirit, 1.8i 139919km Flame red metallic.
2000 Volvo S40 SE 1.8 196000km Autumn gold
Re: Tweeters
Waar kunnen bij je 460 speakers geplaatst worden ?
- deuren
- dashboard
- hoedenplank
Zo ja.
Dan horen in de dashboard tweaters te zitten waar al een filtertje zit ingebakken.
In de deuren horen een paar normale speakers te zitten
even als in de hoedenplank.
zo zien de tweaters er als goed is uit.
Dat kleine grijze dingetje, filtert dus alleen de hoge tonen er uit.
- deuren
- dashboard
- hoedenplank
Zo ja.
- Deniz
Re: Tweeters
Nee, ze zitten niet in het dashboard, Maar tegen, Ja hoe zou ik het noemen (dat plastic dat langs de vooruit omhoog gaat)
Of heet dat de A-Stijl? En er ligt geen bekabeling voor. Het was een optie, en het model wat wij hebben is helemaal kaal...
Re: Tweeters
Dan zou je met losse filters kunnen werken, wat inhoud dat je wel zelf kabels moet trekken.
Nog een optie, zoek een sloperij op, en neem een 460 waar zoveel mogelijk in zit
Probeer dan de kabel in zijn geheel mee te nemen en niet in stukjes knippen.
- Deniz
Re: Tweeters
Waarschijnlijk word het morgen kabels zoeken. Ik heb gevonden dat ze er wel moeten zijn... alleen dat zijn stekkers. Helaas zijn bij mij de kabels door geknipt (de kabel van de tweeter) Maar ik heb nieuwe op marktplaats gevonden, Want ik ben nog niet zo handig met solderen.
Re: Tweeters
gamma, praxis, hobbywinkel heeft ook klemmetjes die op de speakers kunnen.
kosten... 40 tot 60 cent per stuk...
zet je op de (koperen binnen) kabel
met een tangetje knijp je de stekkertjes wat fijn.
en met het uiteinde plug je ze aan je tweeter :)
- Deniz
Re: Tweeters
Dat is natuurlijk ook een optie, bedankt voor je reactie.
Groeten Deniz
Groeten Deniz
- Deniz
Compo-set
Hallo, Is het mogelijk om alleen de woofer te plaatsen van een compo-set? Dus zonder de tweeter die er eventueel bij zou kunnen zitten met filter, Want bij de 400 serie moet de tweeter geplaatst worden tussen de stekker verbinding van de radio naar de speakers. Dus eigenlijk is de bekabeling zo: Van de radio-Tweeter-Deurspeaker. Maar ik denk dat het niet nodig is om 4 Tweeters aan de voorkant te hebben. Dus kan je dan alleen de woofer van de set plaatsen. En kan dat achter in de hoedeplank ook? Alvast Bedankt
Groeten
Groeten
Re: Compo-set
of de huidige bekabeling laten vervallen en de tweeter op de compo set aan sluiten.
- Deniz
Re: Compo-set
Zou ook kunnen, Moet dan de tweeter op de scheidingsfilter aangesloten worden? Of is het uiteindelijk makkelijker een 2weg te kopen?
Re: Compo-set
2 weg is makkelijker.
Maar vaker is met losse speaker wel mooier verdeelt ( geluid dan )
Idd moet nieuwe draden getrokken worden en beide op het filter :)
- Deniz
Re: Compo-set
Dus het is niet mogelijk de huidige tweeter zo te laten.zoals het is, dus tussen.de radio en deurspeaker in? En de deurspeaker te vervangen voor de speaker van de compo set. En dua zonder tweeter.
Re: Compo-set
Dat is wel mogenlijk, alleen waarom koop je dan een composet.. ten eerste zonde van je geld, ten 2e 9/10 keer is de composet beter dan je originele boxen.. dus waarom zou je die willen laten zitten ?Deniz schreef:Dus het is niet mogelijk de huidige tweeter zo te laten.zoals het is, dus tussen.de radio en deurspeaker in? En de deurspeaker te vervangen voor de speaker van de compo set. En dua zonder tweeter.
- Deniz
Re: Compo-set
Omdat bij de 400 serie de tweeters vast zitten in de kapjes waar ze in zitten. En het liefst wil ik dat ook zo houden. Omdat ik het zo netter vind staan dan 2 van die ronde bollen boven op het dashboard.
Re: Compo-set
Foto ??Deniz schreef:Omdat bij de 400 serie de tweeters vast zitten in de kapjes waar ze in zitten. En het liefst wil ik dat ook zo houden. Omdat ik het zo netter vind staan dan 2 van die ronde bollen boven op het dashboard.
- Deniz
Re: Compo-set
Re: Compo-set
en de binnenkant ?
- Deniz
Re: Tweeters
Daar heb ik nog geen foto van. Maar die ga ik zo maken.
- Deniz
Re: Geluidsinstallatie Volvo 460 aanpassen
ik zou op de sloop zoeken naar die kapjes en daar de oude speakers uit weg slopen en die tweeters erin plakken ofzo
