Hallo allemaal,
Inmiddels heb ik mijn carkit (CK7W) ingebouwd in de V40 maar nu zou ik toch ook graag een mute aansluiten indien dit mogelijk is op de radio.
Weet iemand toevallig welke draad dit is?
En weet iemand ook of ik mijn telefoon over de rechter voor speaker kan laten lopen indien er geen mute box tussen zit?
Ik hoor graag van jullie.
Gr.
Sebastiaan
Mute draad
- V40 Prestige
Mute draad
** WEBDAGBOEK **
** WEBDAGBOEK **
- DirkT4
Re: Mute draad
Staat gewoon in de gebruiksaanwijzing... http://nds1.nokia.com/phones/files/guid ... _UG_nl.pdf
De draden van de kabelboom moeten volgens het bedradingsschema
worden aangesloten:
• Sluit de zwarte draad aan op de ‘aarde’ van de auto (GND).
• Sluit de gele draad aan op de MUTE-aansluiting van de autoradio.
Als uw autoradio geen mute-aansluiting heeft, hoeft deze draad niet
te worden aangesloten. In dit geval wordt tijdens een
telefoongesprek het volume van uw autoradio niet automatisch
uitgeschakeld.
U kunt een extra relais gebruiken om het volume van uw autoradio
uit te schakelen. Wanneer u een oproep beantwoordt, schakelt de
carkit de gele draad (MUTE) naar aarde, waardoor het volume van de
autoradio wordt uitgeschakeld. Bij het einde van het gesprek wordt
de aansluiting van de gele draad naar aarde opgeheven en wordt het
volume van de radio weer ingeschakeld.
• Sluit de blauwe draad met behulp van de meegeleverde 1 A-zekering
aan op de IGNS-lijn van de auto.
Sommige voertuigen hebben geen IGNS-aansluiting. Deze draad is
niet onmisbaar voor de werking van de carkit. U hoeft de blauwe
draad dus niet aan te sluiten. In dat geval wordt de carkit echter niet
automatisch uitgeschakeld wanneer de motor wordt uitgezet. Om de
accu te sparen, wordt de geavanceerde carkit na twee minuten
automatisch uitgeschakeld, tenzij een mobiele telefoon via
Bluetooth of met de datakabel op de carkit is aangesloten.
• Sluit de rode draad met behulp van de meegeleverde 2 A-zekering
aan op de positieve aansluiting van de 12 V-accu.
De vierpolige stekker van de kabelset wordt in de poort "DC" van de
handenvrije eenheid gestoken.
worden aangesloten:
uitgeschakeld.
- V40 Prestige
Re: Mute draad
Klopt dit heb ik gezien, en dat staat inderdaad ook in mijn gebruiksaanwijzing.DirkT4 schreef:Staat gewoon in de gebruiksaanwijzing... http://nds1.nokia.com/phones/files/guid ... _UG_nl.pdf
D
uitgeschakeld.
Maar ik wilde weten welke draad in de auto de mute aansluiting is. (die van de Volvo dus)
Alvast bedankt.
Gr.
Sebastiaan
** WEBDAGBOEK **
** WEBDAGBOEK **
- DirkT4
Re: Mute draad
Waarschjinlijk de lichtblauwe (of een andere kleur waar ATT/MUTE op staat) maar misschien is het dan ook even handig om te melden wat voor radio je in je V40 hebt zitten?
Mocht dit een HU1205 zijn dan is het:
Groene blok, bovenste rij (kant waar inkepingen van de stekker zitten) en dan het meest rechtse pinnetje.
- V40 Prestige
Re: Mute draad
Sorry,
Dat was ik inderdaad vergeten te melden.
Het betreft inderdaad een HU1205
Ik ga het meteen even proberen.
Gr.
Sebastiaan
Gr.
Sebastiaan
** WEBDAGBOEK **
** WEBDAGBOEK **
- V40 Prestige
Re: Mute draad
Het werkt, heb even een draadje in dat gaatje gestoken en dan gaat de mute aan.
Maar de vraag is nu, wat voor stekkertje gaat daar in?
Is dat een gewonen ISO verbinding? (dat metalen pinnetje dus)
Gr.
Sebastiaan
Gr.
Sebastiaan
** WEBDAGBOEK **
** WEBDAGBOEK **
- DirkT4
Re: Mute draad
Hierbij een reactie van jullie:
Loop even een halfords binnen en haal een assortimentsverpakking kabelschoentjes dan denk ik dat je klaar bent.
Kijk ook even of je de continu spanning er wel op hebt voordat je alles
weer er terug in zet. Anders moet je de hele unit er weer uit halen.
Succes en graag gedaan!
- V40 Prestige
Re: Mute draad
Hahah, ja daar heb ik er een heleboel van, ik heb zelf bij halfords gewerkt
Maar ik wilde juist niet teveel met kabelschoentjes werken maar gewoon de iso aansluiten.
Ben ik inmiddels ook achter, er past een gewone ISO connectortje in, dus zon metalen pinnetje.
Bedankt voor de info.
Gr.
Sebastiaan
Gr.
Sebastiaan
** WEBDAGBOEK **
** WEBDAGBOEK **
