Banden met stickstof vullen?
Wat is verschil met gewone lucht?
Kan achter af met lucht banden bijvullen met lucht of moet dat alleen met stickstof?
Nadelen?
Ik vraag want bij PROFILE bij ons in het dorp doen ze deze maand voor niets en als het neits kost, waarom niet?
Nadelen?
Re: Banden met stickstof vullen?
Ik vraag me af of het zin heeft. De lucht om ons heen bestaat al voor 80% uit stikstof. Ik kan me niet voorstellen dat die 20% extra veel scheelt. Dus ik ga gewoon naar de Tango, want daar kan ik gratis de bandenspanning checken en evt. aanvullen met lucht.
Ik heb de banden ook met stikstof laten vullen. In principe zie ik het nut er niet helemaal van in (discussie op het oude forum ~80% stikstof in lucht), maar voor 10 euro zien we wel hoevaak de banden hierna nog opgepompt moeten worden en dergelijke.
zou toch te maken hebben met het volgende:
stikstof zou minder opwarmen als normaal opgepompte banden/ of iets van beter warmte wegvoeren.
stikstof zou niet door het poreuse rubber weglopen, zuurstof wel. heeft te maken met grote van moleculen.
das zomaar wat ik snel ff type en wat ik dacht te weten wat voordelen van stikstof zijn.
Stel maar dat ik laat me banden met stikstof vullen, mag daarna met gewone lucht bij pompen??
Zo wel, wat heeft het voor zin om stikstof in je banden te spuiten??
- Roepnaam: Berkant
Kris misschien toch even bij Profile vragen kan je ons daarna ook even informeren hier
- DinanT
- Model: S80
Ahaaaa... het aloude 'stikstof-in-de-banden' verhaal..
geen enkele dus, volgens de geleerden.... als je gewoon regelmatig je bandenspanning even controleert heeft het vullen met stikstof geen nut...krismazur schreef:Zo wel, wat heeft het voor zin om stikstof in je banden te spuiten??
Heb vandaag alsnog afspraak gemaakt voor herfstcheck ds ook gelijk banden met stikstof vullen
Eenige wat ig te weten ben gekomen dat stikstof niet zo snel war wordt als lucht en dat "moleculen"groter zijn dus gaat minder snel door rubber heen Ik dacht dat banden lucht dicht waren???
Maar ik ga toch proberen kost me toch niets
Er is maar 1 nadeel, er horen groene ventielkapjes bij
Banden luchtdicht? Lucht kan ook ontsnappen via het ventiel bv. Molecullen zijn heel klein he
Bij mij zouden er ook groene kapjes op komen, maar dit wilde ik niet hebben
De lucht op aarde bestaat voor ongeveer 78% uit stikstofgas en 21% uit zuurstofgas.
Iemand die goed is in rekenen mag dan eventjes uitrekenen hoeveel % stikstof er in zit als je 5x je band met 0,2 bar bijvult.
Aantal rondjes Nürburgring: 9
- DinanT
- Model: S80
Inderdaad. Er wordt ook niet voor niets aangeraden om om de zoveel tijd je bandenspanning even te controleren...R.O.B schreef:Banden luchtdicht? Lucht kan ook ontsnappen via het ventiel bv.
Had afgelopen week ook een zachte band, zat dus wel een schroef in
waar zijn die groene ventielkapjes dan voor nodig? die zou je anders toch na het vullen kunnen vervangen voor zwarte en voor de beurt weer er op plaatsen?
- Roffel-Patje
Tja, mijn bandenboer beweert dat stikstof echt wel zin heeft, als je tenminste Formule 1 rijdt...... Het is gewoon een marktetingtruc om de automobilisten nog meer geld uit de zak te kunnen kloppen.
just my 2 cents
Patrick
just my 2 cents
Patrick
voor de duidelijkheid, dit mag gewoon.krismazur schreef:Stel maar dat ik laat me banden met stikstof vullen, mag daarna met gewone lucht bij pompen??Zo wel, wat heeft het voor zin om stikstof in je banden te spuiten??
- DirkT4
sjoerdb schreef:waar zijn die groene ventielkapjes dan voor nodig? die zou je anders toch na het vullen kunnen vervangen voor zwarte en voor de beurt weer er op plaatsen?
Geef je nu gelijk een antwoord op je vraag?
Die zijn er voor nodig dat je weet dat de banden afgevuld zijn met stikstof.
Ik heb ze er bij mij afgelaten maar ben ondertussen van het stikstofverhaal af merkte geen voordeel.
Controleer mijn bandenspanning elke zondag tegelijk met het autowassen. Van mijn
meedenkende vriendin heb ik een digitale bandenspanningsmeter gekregen.
Ik heb hier ooit een gesprek over gehad met een aardige en vakkundige monteur bij Euromaster in Alphen a/d Rijn. Stikstof heeft met name nut bij een caravan en tijdens de zomermaanden. Doordat een caravan vaak maar 2 banden heeft en een fors gewicht over een lange afstand moet dragen (rijden) heeft het vullen met stik stof het voordeel dat de banden minder snel warm worden. Dit ivm de verhouding lucht/stikstof en de grotere moleculen vs de wrijfing.
En om te reageren op een aantal post hierboven...
Je kunt stikstof banden gewoon bijvullen met lucht, helemaal geen probleem!
Ik heb toen mijn banden laten vullen daar toen ik daar gelijk 4 nieuwe banden liet monteren. En hij vroeg of ik groene of zwarte dopjes wilde...dan maar de zwarte ;-)
V40 1.8 07-2003 - Nordic Edition Sports - Atlantic Blue - 15" Stellar - Black Dual met Xenon 4300k H7
v40blue gaf eigenlijk al beetje het antwoord dat ik al wilde geven. Ik heb bij een carvan centrum gewerkt en we hadden veel carvans die we vulde met stickstof met de rede dat carvans lange tijd stilstaan in bergingen. En ook de temperetuer laag houden zo dat je niet snel een klapband zou krijgen door de warmte.
die hebben we mee gemaakt onderweg naar Deventer, Jeroen kon net op tij uitwijkenJacob schreef:v40blue gaf eigenlijk al beetje het antwoord dat ik al wilde geven. Ik heb bij een carvan centrum gewerkt en we hadden veel carvans die we vulde met stickstof met de rede dat carvans lange tijd stilstaan in bergingen. En ook de temperetuer laag houden zo dat je niet snel een klapband zou krijgen door de warmte.
Of als je op de RING wil scheurenv40blue schreef:Ik heb hier ooit een gesprek over gehad met een aardige en vakkundige monteur bij Euromaster in Alphen a/d Rijn. Stikstof heeft met name nut bij een caravan en tijdens de zomermaanden. Doordat een caravan vaak maar 2 banden heeft en een fors gewicht over een lange afstand moet dragen (rijden) heeft het vullen met stik stof het voordeel dat de banden minder snel warm worden. Dit ivm de verhouding lucht/stikstof en de grotere moleculen vs de wrijfing.
