Goedemiddag,
Vanmiddag gestart met de revisie van mijn achterrem. Nu liggen de remklauwen naast de auto, deze zijn schoongemaakt en liggen inclusief nieuwe rubbers klaar om weer gemonteerd te worden. Dank voor de duidelijke uitleg: https://www.volvo40forum.nl/forum/viewt ... uw#p131542
Wat mij alleen wel direct opviel bij het verwijderen van het geheel is dat het stofschild aan de rechterzijde nagenoeg is vergaan, het leek meer op houtkool dan op een stuk metaal.
Aangezien dit totaal verroest is zijn hier inmiddels nieuwe voor besteld, het zijn uiteindelijk de kosten niet en alles eromheen ligt er toch af.
Maar omdat ik niet van half werk hou wil ik mijn remklauw, het nieuwe stofschild, wellicht ophanging en dergelijke in de buurt aldaar voorzien van een verse laag lak. Gewoon zwart, hebben jullie enig idee welke spuitbussen ik hier het beste voor kan gebruiken. Moeten hier ook speciale primer en vernis voor worden gebruikt?
Daarnaast nog een kort vraagje wat mij opviel tijdens het demonteren van de klauwen, op de linkerklauw zag ik namelijk op de bevestiging van de handrem een veer zitten, deze heeft de rechterzijde niet klopt dat?
Alvast bedankt voor jullie antwoorden, ik sta te trappelen om het eindresultaat te delen.
Revisie Remklauw achter, stofschild, spuiten
- 6
- PKing
- Roepnaam: Peter
Re: Revisie Remklauw achter, stofschild, spuiten
Ik heb wel een opmerking over het reviseren, de howto is hardstikke goed, maar i.p.v. remvloeistof om het e.e.a. te smeren voor montage zou ik ATE vet of iets dergelijks gebruiken:
https://www.winparts.nl/filters-vloeist ... aWEALw_wcB
De veren zitten aan beide kanten.
- texaco
- Roepnaam: Nico
Heb al gehoord dat er ook klauwen in omloop zijn zonder die veren.
wie weet ooit al eentje vervangen.
Voor het bijwerken van mijn draagarmen en dergelijk ophangingspul doe ik eerst met de staalborstel alle losse delen en roest verwijderen, ontvetten en dan inspuiten met Soudal Underbody protection.
Zijn spuitbusjes, spul plakt enorm goed en is op basis van bitumen.
Kost niet zo gek veel maar doet wel goed zijn werk. zeer goede hechting en na 2-3 lagen een zeer mooie dekking.
http://www.soudal.com/soudalweb/product ... 92&ID=2708
- Model: C30
- Roepnaam: Martijn
Klopt, heb er bij mij 2 onder zitten.Heb al gehoord dat er ook klauwen in omloop zijn zonder die veren.
- Roepnaam: Danny
Volgens mij zijn de klauwen zonder veer van de eerdere phase 1, op latere producties zijn er veren geplaatst. Zijn verder indentiek en ook door elkaar te monteren.
- 6
Het gekke is dat ik aan de rechterkant een veer mis dan. Links zit hij namelijk wel.
Ik zal vanmiddag eens gaan kijken voor de soudal bus, lijkt me goed spul in iedergeval.
