Ik hoop dat ik mijn vraag onder de juiste noemer plaats.
Ik heb pas mijn teller platen vervangen en nu is de afwijking in vergelijking met mijn navigatie wel heel groot(120 op de teller en 99 op de nav!!).
Nu hoop ik dat S40 rijders ph1 1998 1.8 bandenmaat 195/55R15/85H een lijstje kunnen maken met wat gegevens wat hun teller aangeeft bij xx versnelling,xx toeren.
Dus bijvoorbeeld:
3e versnelling 2500 toeren 50 km/h
Graag ronde snelheden zodat ik van de week even me wijzer op de teller kan aanpassen.
Alvast bedankt
Stef
afwijking km teller vs navigatie na plaatsen plasma teller
- stefan lubezuk
Re: afwijking km teller vs navigatie na plaatsen plasma teller
is dat niet kwestie van naald voorzichtig lostrekken en dan iets terug erop drukken. wat zijn de verschillen bij lagere snelheden?
- hidde79
Misschien een domme vraag, maar is de wijzer van de toerenteller er ook af geweest?
Zo ja, dan moet die eerst weer op de juiste plaats worden gezet. Daarna kun je pas de wijzer van de kilometerteller weer (voorzichtig) opnieuw plaatsen.
heb in exel een lijst gemaakt,maar kan t niet plaatsen,maar bij 2300 toeren moet je 50,5 km/h rijden,deze heb ik berekent met de bandenmaat,overbrengings verhouding enz
- stefan lubezuk
De naald van de toerenteller was er idd ook afgeweest maar ik wist het toerental bij een warme motor en heb die dus op de juiste stand terug kunnen plaatsen.
Maar van de km teller daar had ik gewoon even eerst een lijstje van moeten maken maar je denkt natuurlijk heb nu tijd en zin en dan vergeet je dus nog wel eens iets.
- stefan lubezuk
Oke dankjewel
Dus 2300 toeren/50.5 km/h en ik neem aan in zijn 3de versnelling.
Bedankt in ieder geval
stef
stef
- hidde79
Dat heb ik dus ook gedaan, de km/uur heb ik dus maar met de navigatie gedaan.De naald van de toerenteller was er idd ook afgeweest maar ik wist het toerental bij een warme motor en heb die dus op de juiste stand terug kunnen plaatsen.
de vraag nu is dan... hoe betrouwbaar is dat...
betrouwbaarheid kan je toch uitproberen, je gaat 100 km op de navigatie rijden, dan moet je er voor zorgen dat je met je tellernaald op de 105 ongeveer zit. dan zit je altijd precies goed.
