Wat te doen bij vogelpoep: hoe (snel) verwijderen enz
Hey,
Waar ik benieuwd naar ben, is hoe jullie eventjes snel vogelpoep verwijderen als je dit op je auto ziet.
Elke keer helemaal afspuiten is natuurlijk geen tijd voor.
Gebruiken jullie daar speciaal spul voor, of gewoon een natte doek?
En hebben jullie nog belangrijke tips ervoor?
Aantal rondjes Nürburgring: 9
- Mr-officer
- Roepnaam: Vé
Re: Hoe snel vogelpoep verwijderen?
Ik hebooit bij de Lidl een spuitbusje gekocht speciaal tegen vogelpoep. Even erop spuiten en wegvegen. Werkte perfect!
Ik heb helaas nu geen idee of dat bij de Lidl nog verkocht wordt. Halfords heeft volgens mij ook zoiets...
Succes kerel!
Succes kerel!
Vogelpoep moet je zo snel mogelijk van de lak verwijderen. Het kan namelijk erg zuur zijn en in je blanke lak vreten. Zoveel, dat het gewoon door de blanke lak heen vreet. Ik behandel regelmatig auto's en de meeste
grote beschadigingen aan de lak zijn die van vogelpoep omdat mensen niet weten dat het best agressief spul is. Gewoon met water afspoelen, evt. washandschoen er overheen als al het zand weg is. Het scheelt ook wel als de auto in een goede wax/sealant staat.
Vé, is dat spul ook wel echt vriendelijk voor je lak?
En Marike volgens jou is dus gewoon het beste water, en een washandschoen of microvezeldoek?
Wel het goedkoopste
Wel het goedkoopste
- DinanT
- Model: S80
Gewoon ruim water gebruiken en wegspoelen, eventueel met een beetje autoshampoo en een sponsje. Wel even in laten trekken. Als het al behoorlijk opgedroogd is en je veegt het meteen weg, kun je namelijk krassen krijgen (weet ik helaas uit ervaring...)
Poorboys spray & wipe http://www.carclean.nl/product/Poorboys ... 00902.aspx
Dat is iets dat de (vuil)deeltjes opneemt zodat ze niet te hard krassen (in hoeverre het werkt? het voelt in ieder geval goed, maar voor de rest...)
is wat dikker water. (ook te gebruiken als glijmiddel voor clayen)
- Martijn_B
De meeste quick detailers (dus idd ook die van poorboys) kunnen het vuil wel verwijderen. Maak je gebruik van een dikke washandschoen dan kunnen de vuile deeltjes opgenomen worden in de handschoen. Als je de QD uitpoetst met een dunne(re) microvezeldoek heb je een grotere kans dat je ook scherpe deeltjes over de lak wrijft = krasjes. Quick detailers worden wel vaak gebruikt om even een tijdelijke glans te geven bij shows e.d. als er stof of vingerafdrukken op de lak zitten. Ze kunnen dus best wat verwijderen maar zijn niet ideaal voor 'grover vuil'.
Vogelpoep mag best wel een paar uurtjes blijven zitten, na langere tijd wordt het wel schadelijk. Ik haal het er altijd thuis pas af met een beetje water + shampoo + washandschoen.
- Roepnaam: Tijs
't Is jammer dat er nu geen luiertas meer meegaat (kids 7 en 9) maar eerder deed ik het altijd effe wegvegen met een kontedoekje.
Nu pak ik meestal thuis even zo'n vochtig doekje (snoetepoetser) gaat prima, meestal duurt het geen weken tot de volgende wasbeurt. Je maakt als het ware een schone plek in het overige vuil op de wagen, maarom nu gelijk de hele wagen te wassen gaat me wat ver.
Als je het ziet zitten, gewoon even met een nat doekje wat water op morsen en dan weg halen.
Oke dan, das duidelijk, gewoon standaard een fles water met shampoo, en washandschoen in de auto dus
- Mr-officer
- Roepnaam: Vé
Ik heb er geen nare gevolgen van gehad. Het was speciaal voor auto's, dus ik ga ervan uit dat het ook voor autolakken bestemd was.V3lv3T schreef:Vé, is dat spul ook wel echt vriendelijk voor je lak?
Wel het goedkoopste
- Roepnaam: PP
vogelpoep plek, wat te doen
Ik ontdekte vandaag rond 17:00 vogelpoep op mijn dak. Dit kan er gisteravond opgekomen zijn, maar dan had ik het denk ik gezien vanochtend. Ik vermoed dus dat het er tussen 9:00 en 17:00 opgekomen is. Bij thuiskomst heb ik er nat keukenpapier opgelegd zoals ik dat altijd doe, en vervolgens na een half uurtje het weggeveegd. Normaal is dit afdoende. Echter nu is het waarschijnlijk superpoep geweest ofzo. Er blijft, zelfs na nawrijven met meguiars quick detailer, een doffe plek achter. Kan ik hier verder nog wat aan doen, of kan ik het beste wachten tot de detail-meeting en het met een DAP proberen?
Re: vogelpoep plek, wat te doen
Een natte vaatdoek is vaak voldoende om de plek voor te weken en daarna de vogelpoep weg te spoelenmet water.
Als er iets vast achterblijft, zou ik detail klei gebruiken.
Als laatste zou ik gaan wetsanden/polijsten.
- Roepnaam: PP
die natte vaatdoek en wegspoelen heb ik dus gedaan (maar dan met keukenpapier). Er blijft dus nog steeds een doffe plek achter. Klei heb ik nog niet, ik wacht nog even op de detail-meeting dan maar.Wouter schreef:Een natte vaatdoek is vaak voldoende om de plek voor te weken en daarna de vogelpoep weg te spoelenmet water.
Dat kan je doen natuurlijk. Maar zal je net zien dat als je je auto net hebt gepoetst er zo'n draak van een vogel voorbij vliegt... Dan wil je niet met water aan de slag.V3lv3T schreef:Oke dan, das duidelijk, gewoon standaard een fles water met shampoo, en washandschoen in de auto dus
Met water heb je de kans dat het meer lak nat maakt dan je lief is (je zal het toch weer droog moeten maken) en je hebt kans op kalk vlekken.
Ik heb daarom standaard een van die Quick detailer sprays in de kofferbak met een microvezel doek.
Zodra je de poep ontdekt met een Quick detailer even sproeien op de poep en met de microvezel zacht erover vegen. Kind kan de was doen en daar krijg je echt geen krassen van hoor.
(Natuurlijk: Als de flats er al een tijdje op zit en hard is geworden kan je beter met water aan de slag!!!)
Ik hoop dat je er wat aan hebt.
Kasper.
- Roepnaam: Berkant
Re: Wat te doen bij vogelpoep: hoe (snel) verwijderen enz
Als het er te lang op zit en het is al uitgehard kan je ook het volgende proberen natuurlijk
Ha ha ha, of je vervangt de polijst-pad van je excenter natuurlijk even voor schuurpapier!The Real Master schreef:Als het er te lang op zit en het is al uitgehard kan je ook het volgende proberen natuurlijk
- Roepnaam: Berkant
Passen er ook slijpschijven op de dap
- Bouwjaar: 2020
- Roepnaam: Daniel
Ik gebruik zelf ook altijd snoeten doekjes heb standaard altijd een pakje in de auto liggen.
Je veegt het zo weg en ruikt ook nog lekker
V40 Panama Yellow 2.0T - '00
Lexus CT200H Ultimate Edition
Ik spoel er, zodra ik het ondek, overvloedig water overheen (rustig aan 2 emmers, of een poosje met de slang).
Daarna met een zachte doek (en nog meer water ) kun je het zo wegvegen.
Had de vorige eigenaar dat ook maar gedaan..
