Airco maakt schrapend Krassend Slurpent geluid
Hoi,
Mijn airco maakt als hij aanstaat een schrapend geluid (telkens als de pomp aanslaat).
Ik heb een v40 met climate control van 12/'98.
Ik heb hem 1 jaar en weet niet wat er voorheen met de airco gebeurd is...
De airco koelt nog goed genoeg.
Iemand enig idee wat dit geluid veroorzaakt?
Aangezien ik binnekort mijn ouders ga bezoeken in Frankrijk zou ik toch zeker willen zijn dat mijn airco goed werkt.
Ik dacht eraan een aircocheck (en ev. bijvulling) te laten doen.
Hier in België vond ik niet direct een adres dus het zal kwikfit(gratis check) in Geleen (Nl) worden, toch maar 65km van hier.
Of iemand die iets in de buurt van scherpenheuvel (België) weet?
Grts
Bavo
Grts
Bavo
Re: airco maakt schrapend geluid
Ik ben van Scherpenheuvel.
Ik ga het straks een vragen bij mijn garage (niet volvo dealer, wel volvo specialist...)
EDIT:
Na navraag bij garage werd me verteld me geen zorgen te maken om dit geluid, zeker niet omdat hij nog goed koelt.
Ik ga het hier dus (voorlopig) bij laten.
Grts
Bavo
EDIT:
Grts
Bavo
Laatst gewijzigd door davotje op ma 27 jul 2009, 17:46, 1 keer totaal gewijzigd.
hallo,
ik herken dit, heb eenzelfde volvo zelfde periode.
Ik heb ervaren dat de ventilator van de airco uit balans is, daardoor gaat trillen cq in resonantie komt en tegen de radiator aan de voorkant komt. Ikzelf heb nog niet met mijn garage overlegd. weet niet wat gevolgen precies zijn
Kyrjon van Pelt
Kyrjon van Pelt
davotje schreef:Ik ben van Scherpenheuvel.
EDIT:
Ik ga het hier dus bij laten.
Grts
Bavo
Re: Airco maakt schrapend geluid (telkens als de pomp aanslaat).
Ook ik heb een 40 uit genoemde periode en heb ook wel eens een vreemd geluid gehoord wat bij de airco weg kwam. Ontstond zomaar.
Op een gegeven moment ook weer weg en niet meer gehoord, airco werkt nog wel.
dat klinkt beter...ik hoor het nog steeds :-/
- DirkT4
Ik zou voordat je weggaat toch even het systeem laten navullen met koelmiddel(=smeermiddel), bij te weinig draai je al snel je pomp kapot wat een duur grapje kan zijn.
Ik weet nog wel een adresje voor je in België.
www.autoaircoservicetechniektvs.eu
Tel: 06-21521559 (NL) -- tel: 0472-473450 (B)
Hij zit in Bilzen, wat een 40 minuten rijden is dacht ik.....
Als het goed is krijg je Theo aan de lijn, hij heeft mij ook keurig geholpen.
Ik laat hier (niet direct, maar komt wel) nog weten wat "Theo" zegt.
@ DirkT4: Bedankt!
@ KvP:
Dat is het niet bij mij...
Maar ik heb wel eens last gehad van een rammelende radiator. Dit bleek te zijn doordat hij niet goed vastzat, ze hebben een rubbertje tussen de "ophanging" (bovenaan radiator) gestoken en nu zit hij weer vast...
Dus misschien eens nakijken of je radiator nog vastzit, ik voelde de speling heel goed als ik de radiator bewoog, hij botste precies ergens tegenaan...
Grts
Bavo
@ DirkT4: Bedankt!
@ KvP:
Grts
Bavo
klinkt bekent!
de mijne rateld/rommeld ook af en toe/meestal als de pomp aanslaat.(hoor je ook alleen bij stilstand als je in de auto zit) en hoor soms dat gas kort door een leiding lopen. pffff.
niet iets waar ik me druk om hoef te maken dus???
lijkt wel gaar te klinken af en toe, maar hij werkt wel goed.
kan het zijn dat die pomp geen olie meer heeft of zo?
ik heb hem vorig jaar wel laten controleren of er genoeg gas inzat. was ok.
Een tijdje later heb ik een airco-lekkage gehad (gewoon bij een pakking, had dus niets te maken met dat geluid)
Daarna is hij weer helemaal afgevuld en nu maakt de airco geen geluid meer.
Dus het KAN liggen aan een laag vloeistofniveau.
Maar of het dat ook echt was...
Grts
Bavo
Grts
Bavo
- volvo-jan
die van mij schraapt ook wel alleen als die koud is niks om zorgen over te maken
Krassend/Slurpent geluid airco
Hallo Iedereen!
Ik heb een probleempje.
Nu het weer wat warmer wordt ben ik weer mijn airco gaan gebruiken. Echter van de week stond ik in de file
en hoorde ik dat er een krassend en/of slurpent geluid onder de motorkap vandaan kwam
Bij het uitschakelen van de airco verdwijnt dit direct weer.
Heeft iemand enig idee wat dit is en wat ik eraan kan doen?
Groeten,
Zeemon
Groeten,
Zeemon
- DirkT4
Re: Krassend/Slurpent geluid airco
Misschien eerst even het forum doorlezen voordat je iets post?
In hetzelfde topic staat een vergelijkbare post....
Daarbij is meer informatie ook welkom:
- wanneer voor het laatst de airco bij laten vullen? (moet om de twee jaar gebeuren) en dit is tevens smeermiddel voor het systeem.
Bedankt voor je reactie DirkT4.
Ik had gisteren ook al even het forum doorgebladerd, zal hier wel overheen gelezen hebben Excuus daarvoor.
Bijvullen heb ik eerlijk gezegt geen idee van, heb de auto zelf net iets meer dan een jaar, dan zal ik dat maar eens laten doen binnekort.
Ik had alleen geen idee dat dat geluid zo onschuldig was als in dat topic duidelijk wordt, ik vreesde meteen al voor de compressor
- Roepnaam: Erik
Ik wilde al posten om Dirk zijn woorden te be-amen. Je was me echter al voor. Bij mij is er in de tijd ook extra olie bij het koude middel in gegaan om de pomp wat extra te helpen. Nee het geluid ging er niet van over maar werd wel aanzienlijk minder en hij werd weer netjes koud. Even bijvullen is zo gepiept!
Dan zal ik even op zoek gaan naar een airco specialist hier in Groningen om hem bij te laten vullen :) Bedankt!!
- Roepnaam: Erik
Ik heb je een PM gestuurd met een adresje net onder Zwolle!
