oliepeil goed, geen olie onder oliedop
15
Bericht door devnullT4 »
Ik vraag me af wat dit betekent, nooit eerder gezien:
Onder de oliedop geen druppel olie te bekennen, oliepeil is goed volgens de stok. Net onder max.
Is bij koude en warme motor hetzelfde, voorheen trof ik hier toch altijd een laag olie aan.
De motor klinkt overigens de helft van de tijd goed/stil, andere helft van de tijd vrij droog/ soort van als een diesel zeg maar.
Moet ik me zorgen maken ?
Pepijn
Re: B LPi oliepeil goed, geen olie onder oliedop
Bericht door Pepijn »
Klinkt als problemen met de oliepomp en/of verstoppingen in toevoerkanalen naar de kop toe... en dat wil je niet!
Desnoods anders even je klepdeksel eraf halen, dan zie je meteen goed of er olie op de kop komt.
15
Moet dan niet de pakking vervangen worden?
15
heb dus contact gehad met Eugene en een aantal dingen gecontroleerd, het lijkt mee te vallen. Bij lopende motor zie je onder de dop wel dat de olie loopt te spetteren door de nokkenassen.
Wat wellicht wel zorgwekkend is, is hoe vies het eruit ziet:
en zoals gezegd het is mij niet duidelijk waarom er geen laag olie staat hier. Zojuist met 0,5L aangevuld tot max en geen verschil.
Iemand goed adres in de buurt van Den Haag voor motor reiniging?
Tijs
15
Roepnaam: Tijs
Bericht door Tijs »
Zo zag het er bij mij ook uit, terwijl juist op gas de boel aardig schoon hoort te zijn.
Na het complete reinigingsprogramma van BG's is het weer helemaal als nieuw.
Dat is dus inclusief motorreiniging, dwz. nieuwe olie en filter, reiniger erbij, kwartiertje lopen, alles eruit, nieuwe olie en filter, ook heeft hij nog een soort conservering in de nieuwe olie gekregen.
Ook is de carterventilatie helemaal gereinigd, want die zat goed vol troep.
Verder is het injectiecircuit gereinigd, en het inlaatcircuit, dit laatste geeft het meest merkbare verschil.
15
Las het in je WBD ja, klinkt goed. Ik zal eens bij de garage waar ik meestal kom vragen of ze dit ook doen. En dan is BG's aan te raden dus of zijn er meerdere merken met goed spul?
Tijs
15
Roepnaam: Tijs
Bericht door Tijs »
Er zullen best meerdere goede merken zijn, maar mijn garage (Volvo-specialist) gebruikt alleen BG's, en hebben hier goede ervaringen mee. Op Volvo maar ook andere merken, zelf op hun prive auto's o.a. dikke 8 cyl Camaro.
Ik zou wel een beetje een bekend merk gebruiken, want het wel riskant om met nep spul in het inwendige van je auto te gaan spelen.
15
Ik heb contact gehad met mijn garage ( ook volvo-specialist ) maar deze zegt dat ze dat vrijwel nooit doen, motorreiniging etc. Vonden het alleen zorgwekkend als er lichte troep in zit. Tja :sleeping
Omdat de motor soms mooi stil is maar vaak wat een droog geluid maakt en soms gewoon gortdroog klinkt maak ik me toch een beetje zorgen dat de olie niet overal goed komt.
Ik wil best het kleppendeksel verwijderen maar weet niet eens waar ik precies naar moet kijken laat staan het verhelpen. Laat het liever in 1x goed doen, incl. reiniging.
Dus, niemand een goed adresje hiervoor ?
Tijs
15
Roepnaam: Tijs
Bericht door Tijs »
Perfect adresje zelf : mijn garage.
Da's alleen niet echt in de buurt voor jou Rijswijk/ Ede.
15
Ik lees hier dat er speciaal Volvo gereedschap nodig is om het kleppendeksel te verwijderen. Iemand ervaring mee, is dat zo?
15
auto heeft interne motorreiniging gehad:
http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic. ... 940#p98940
Droge geluid kwam van ergens bij het nokkenastandwiel, een verstopping dus door olievervuiling :tumbdown
