(-) punt in de kofferbak (v40 phaseII)
- Roepnaam: Dennis
ik ben op dit moment bezig de versterker aan te sluiten. ik heb de (+) kabel al in de kofferbak liggen maar ik vindt helaas geen goed punt om de (-) kabel aan te sluiten.
ik heb hier al bijna alle topics doorgelezen maar niemand geeft daar echt duidelijkheid over.
iemand die hier de gouden tip kan geven ?
ps. mijn (-) kabel is maar 30 cm lang en de AMP komt aan de rechterkant in dat mooie vakje, dus ik moet daar in de buurt iets hebben voor het aansluiten.
grtz
grtz
Lees hier mijn Webdagboek
- Ronald Rijnbout
Re: (-) punt in de kofferbak (v40 phaseII)
Ergens achter mijn bekleding,geloof aan de zijkant,maar aan wat????????
- Volvodriver86
Ik heb die van mij op een bout van de achterbank vast zitten, werkt perfect!
Dat heb ik bij mijn vorige auto's ook altijd gedaan, werkt prima!Volvodriver86 schreef:Ik heb die van mij op een bout van de achterbank vast zitten, werkt perfect!
idd bout van de achterbank is perfect. Dus niet krenterig zijn en ff iets langere kabel kaufen
In mijn V is ook zo opgelost, wel goed opscheuren.Driver-X schreef:Dat heb ik bij mijn vorige auto's ook altijd gedaan, werkt prima!Volvodriver86 schreef:Ik heb die van mij op een bout van de achterbank vast zitten, werkt perfect!
Bout van de achterbank is reeds meerdere malen genoemd, wat ook goed werkt is een bout van de gordels.
De 30cm is volgens de "regels" van caraudio wel ongeveer het maximum, je zou eens kunnen kijken wat je bereik is met zo'n 30cm kabel. Kijk in de cirkel die je kunt trekken met de kabel of er dikkere bouten zijn waar je de aardedraad onder vast kunt zetten. Indien je niets kunt vinden zou ikzelf kiezen voor een langere kabel. Nadeel is wel dat je meer kans op storingen gaat krijgen (ground-loop, ontstekingspiekjes e.d.). Kwestie van trial and error.
Succes
Succes
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Ik heb hem aan de achterplaat gedaan achter die plastic afdekkap. Daar zitten ook bouten en dat werkt ook perfect.
Bovenstaande geeft de minste kans op storing en ongewenste bijgeluiden.Pepijn schreef:De 30cm is volgens de "regels" van caraudio wel ongeveer het maximum,
Misschien gewoon de boormachine even uit de kast halen? En ergens achter de bekleding een gaatje in je plaatwerk prikken? Goed blank schuren rondom het gat en (voor de zekerheid met een paar mooie kartelringen) monteren.
Volgens mij kun je zo in de reservewielbak komen met 30cm massakabel.
klopt zeker, tot nu toe ook altijd gedaan :)Pepijn schreef:Bout van de achterbank is reeds meerdere malen genoemd, wat ook goed werkt is een bout van de gordels.
- Arie
- Roepnaam: Arie
Achter de bekleding zitten moeren waarmee de bumper vast zit. Die kun je toch ook voor dit doel gebruiken?
