Auto raakt de grond bij afrijden stoeprand
Als ik van de stoep voor mijn huis rijd (rij achteruit van op de oprit) slaat de auto vanonder tegen de grond.
Auto is niet verlaagd en heeft allemaal originele onderdelen.
Concreet raakt de onderkant de grond als ik ook maar iets te snel van de stoep rijd.
Dit wil zeggen als ik niet trager dan stapvoets van de borduur rijd.
De stoep ziet er als volgt uit:
Wat ik nu dus doe is als ik met voorwielen er ga afrijden voet op de rem houden en auto er heel zachtjes laten afbollen. Met andere auto's van de stoep hier rijden is geen enkel probleem.
Wie weet waaraan dit zou kunnen liggen?
Re: Auto raakt de grond bij afrijden stoeprand
Jeez, dat is wel heel vreemd.
Normaal gesproken moet je van een hoge stoep al af kunnen rijden.
Mja ik snap het ook niet helemaal hoe het komt dat hij hier tegen de grond komt.
Als ik een verkeersdrempel neem slaat hij niet sneller dan andere auto's waarmee ik rijd tegen de vloer.
Ik heb al de test gedaan die je op internet kan vinden: duwen op de auto en zien of hij blijft veren. Ik weet niet goed wat het schommelen juist inhoud, maar volgens mij schommelt hij niet (zeker geen 3 keer).
Verder is hij vorige jaar in november bij de keuring geweest en daar waren geen opmerkingen.
Kijk eens een keer met zijn 2en.
De een rijd van de stoep en de ander even liggen om te kijken waar hij raakt.
Misschien kun je zo zien waarom en hoe.
Daarna eens wisselen.
Rij je er recht van af? Je kunt ook eens schuin proberen, waarbij telkens een wiel van de rand af gaat.
Toch lijkt dat op de foto niet hoog, raar. Kun je anders ook een foto plaatsen van je wagen van de zijkant?
- Goelette
veren doorgezakt? Uitlaat hangt er scheef onder?
Anders inderdaad schuin er op en af rijden, of proberen andersom, dus achteruit erop en vooruit er weer af.
Het komt waarschijnlijk ook doordat je een kuil hebt, stoep is hoog, goot is laag en weg is weer wat hoger. Juist als je in de goot staat met je achterwiel heb je natuurlijk een dubbel effect.
Rover: 216 Cabrio 1996
Volvo: V40 1.8 1997
Volvo: V40 1.8 1997
Oké, ik ga morgen al de zaken die jullie zeggen proberen en fotootjes nemen. Hopelijk zijn we dan wat wijzer.
Ik had nog niet gedacht aan de uitlaat, zoals ik het voel als ik in de auto zit is dat hij op het opkrikpunt in het midden van het motorblok valt.
Wel is het zo dat de veren vanachter wel vervangen zijn en aan de voorkant niet. Er was namelijk een van de achterveren gebroken.
Mijn pa had hetzelfde probleem bij al wat lagere drempels. Hij had een S40 1.9TD (2004).
Met dit model bleek het probleem dat het sleep-oog vrij laag onder de motor zit, dus onder de auto, en deze kwam op de grond terecht. Hij moest dus ook bij de minste of geringste drempel in de ho-ijzers...
Dus de vraag, welk model heb jij?
Groet.
Groet.
Mijn auto is een 1.9 tdi Luxery edition 2002.
Verder heb ik daarnet even wat foto's genomen als ik de drempel afrijd:
Ik heb de laatste foto een beetje meer verlicht met photoshop:
Het maakt ook niet uit of ik met twee wielen of met een wiel de stoep afrijd, als ik te snel rijd raakt hij de grond.
Ik zou zeggen, kijk ook ff onder je auto, waar je evt krassen ziet zitten. Waarschijnlijk dus aan dat sleep-oog en hopelijk niet je carterpan...
- Roepnaam: Evert
Een oplopende stoep, vergelijk eens met een rechte stoep.. meet desnoods met een rolmaat de afstand dan kunnen wij kijken wat wij hebben in dezelfde omstandigheden.
Ik raak alleen als ik stijl naar beneden rij en te snel gaat (op een vlak stuk erna uiteraard) de straat lichtjes.
Maar dat doet half NL daar wat er zitten diepe gutsen in het asfalt.
Ik heb net het sleepoog gecheckt, deze is inderdaad nog voor het motorsteunpunt.
Het sleepoog is al een beetje recht ipv rond aan de onderkant, hij is dus al mooi wat afgeslepen, plus de te verwachten roest.
Het is dus het sleepoog dat de grond raakt, vreemd dat dit een kwaaltje is dan.
Je zou toch verwachten dat ze de auto zo maken dat hij niet bij het minste het sleepoog raakt.
Ik ga straks de hoogte opmeten van op de grond, misschien kan iemand dan even nameten bij zijn auto...
- Roepnaam: Evert
Ik meet hem voor je
Edit: 18 centimeter van straat tot bumper, 16 van straat tot sleep oog.
- DirkT4
Schuin eraf rijden scheelt stukken! Ik heb er ook "last" van, mijn sleepoog is al recht
aan de onderkant ipv rond.
Afgelopen weekend trouwens nog bij je door het dorp gereden!
Had eerst van vrijdag tot zondag een meeting (VAG-fest) op de Schorre.
Standaard veren zijn nogal zacht/slap, dus zou zomaar kunnen dat je met een beetje verlagen (stuggere veren) minder last hebt. Zo'n aflopende stoep + goot is wel idioot om zo te maken vind ik hoor.
Maarja, nu weet je in ieder geval waar de 'bonk' vandaan komt...
Eigenlijk als ik die stoep zo zie vind ik het niet zo gek dat je de stoep raakt, denk dat we daar allemaal last van zouden hebben daar
Als de helling nou op straathoogte zou beginnen niet, maar de helling begint al 10cm ofzo hoger dan de straat
Aantal rondjes Nürburgring: 9
- Goelette
dus, stiekem de stoep even opnieuw leggen, of de gemeente sommeren dat voor je te doen :)
Volvo: V40 1.8 1997
Volvo: V40 1.8 1997
Nooit bij stilgestaan dat de stoep zo scheef staat. Hij lijkt wel schever op foto dan in het echt...
Ik heb is gemeten afstand tussen grond en sleepoog is 16,5 cm > afstand die Volvo knuppel heeft. Daar kan het dus niet aan liggen. Afstand tot aan bumper is tussen 21 en 23,5 cm (gemeten vanaf gelakte delen), vreemd dat dat zoveel meer is dan bij jou knuppel?
Leuk dat je in de schorre was Dirk, had stiekem wel is graag je auto gezien...
Bij mijn schoonouders in de buurt hebben we een soortgelijke situatie.
Ook zo'n schuine stoep die gelijk aansluit op een (lagere goot) die vervolgens weer ohoog loopt vanwege de weg.
Met de vorige auto (Mazda 323F) hadden we er helemaal last van, omdat de bumper een stuk lager lag. Maar met de V40 blijft ' t nog steeds een kl*te stoep om vanaf (of op) te rijden. Wij gaan er eigenlijk altijd schuin en heel langzaam af en op, dan gaat ' t over het algemeen wel goed. Tenzij we (door wat voor een reden dan ook) zwaarder beladen zijn... dan loopt ' ie ook aan.
Misschien helpt (herhaaldelijk) klagen bij de gemeente??
