Gevarenlichten knop, blijven knipperen, werken niet enz
Heel af en toe de laatste 2jr al eens last van gehad, de gevarenlichten blijven aanstaan na in- en uitschakelen. (heel) vaak schakelen haalt 'm d'r dan weer af.
Nu had ik dit van de week weer maar nu blijft het driehoekje oplichten, terwijl de knipperlichten niet knipperen.
Het maakt ook niet uit of de motor aan of uit staat (logisch)
Wat kan dit zijn, iets in de schakelaar, vocht?
Re: gevarenlichten blijven knipperen
Ik denk idd de schakelaar.
Misschien even een andere van de sloop proberen?
Het driehoekje in de schakelaar hoort op te lichten, is namelijk de achtergrond verlichting.
Verder heb ik een topic geschreven over het reinigen van de contacten van de schakelaar.
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... =39&t=3236
Goedkope(re) onderdelen haal ik altijd nieuw, sommige onderdelen zijn nieuw helemaal niet bijzonder duur en de volvo garage weet ik beter te vinden dan een sloop met een x40
@Wouter:
thanks, ik denk dat ik met die uitgebreide info het wel zal redden. Maarrre, dat driehoekje hoort altijd rood opgelicht te zijn dus?? Volgens mij brandde deze normaal niet, maar dat doen wel meer dashboardlampjes. Soms wil ik ze vervangen maar gaan ze plots toch weer branden een tijdje. Erg verwarrend
@Wouter:
Het kleinste lampje naast de schakelaar maakte dan waarschijnlijk slecht contact.
volgens mij heb ik daar nog eentje van liggen, keer een verkeerde bestelling...
- pattyroden
had ik laatst ook.. ik ff tegen colega knipperen.. dus druk dat knopje weer in om ze uit te zetten blijven ze maar door gaan.... slaan paar x in drukken niks hielp.. ik papiertje er tussen en 10 km verder was ik thuis haal het papiertje er tussen weg en hij was gestopt.. heel vreemd
maar zou idd dat eens los halen...
Volvo S40 2.0T Automaat
Bij ons blijft ' ie ook regelmatig hangen. Heel irritant.
Gaat gelukkig altijd wel uit na een paar keer flink duwen.
Gebruik deze topic om het op te lossen of koop een nieuwe schakelaar:
Richtingaanwijzers werken niet meer..
Nadat ik gister mijn gehele dashboard uit elkaar gehaald had om een beetje 'feeling' met de auto te krijgen, werkte na het in elkaar zetten van het geheel m'n richtingaanwijzers niet meer. Dat wil zeggen, de hendel doet het nog gewoon (groot licht werkt nog, cruise control heb ik nog niet geprobeerd).
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn, en, belangrijker nog, hoe ik dit kan verhelpen?
Ook m'n gevarenknop doet het niet meer, die is lam en kan nog maar enkel in de aan-stand staan. Vervelend, maar wss met een nieuw (of 2e hands) knopje op te lossen.
Ook maar direct de schakelbusjes vervangen. Zelfs voor een leek als mij was dat een fluitje van een cent; 25 minuten geprutst op zowel voor als achter samen.
Maar goed, graag dus ideeën/tips voor de richtingaanwijzers!
Re: Richtingaanwijzers werken niet meer..
Het zou goed kunnen dat je gevarenlicht schakelaar nu geheel overleden is, als deze ontbreekt doet de rest het ook niet.
Anders wellicht een stekker of je relais
????? om feeling te krijgen sloop je het dashboard???
ik zou gewoon een paar honderd kilometer gaan rijden hihihihi
Haha dat is de makkelijke manier;-) Ik wil weten hoe dat ding werkt! Mooi al die kappen, maar ik wil weten wat er achter zit!
Nou, de gevarenschakelaar doet het iets te goed; hij gaat namelijk niet meer uit;-)
Een stekker of een relais, heb je een tip of zo hoe ik daar achter kom?
Dus je hebt nu constant gevarenlicht?
Dan werken je knippers ook niet met de richting aanwijzer.
kijk was je gewoon lekker gaan rijden deed alles het nog nu is er iets gesloopt!!!!!
zeer waarschijnlijk je alarmlichtschakelaar als deze het niet doet werkt de rest ook niet meer
dus indrukken muntje er tussen en kijken of het weer werkt
daarna waarschijnlijk een nieuwe schakelaar komen en je heledash weer slopen
suc7 Roy
suc7 Roy
hahahaha ik herken dit probleem. Gevaren licht schakelaar vervangen en opgelost.
Twee paparclips aan bijde zijde werkt goed, alleen even de goede posietie van de schakelaar zoeken dat je knipperlichten weer werken
V70 2.4T AWD
Thnx, dit hielp! Nu dus nog even op zoek naar een nieuw knopje;-)
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Kijk even in het verkooptopic, misschien heeft Kris er nog 1 liggen.
Volgens mij zijn er wel vaker problemen met knipperlichten.
Zelfs een keer gehad toen we op de autobahn reden er ineens een rookwolk in de auto verscheen toen ik het knipperlicht aanraakt
