Alles over wielsloten (wielslot velgslot -opzetstuk
Wie kan me snel van advies voorzien?
Ik heb vandaag mooie velgen op de kop getikt. Foto's etc volgen natuurlijk, maar tijdens het omwisselen kreeg ik te maken met een probleem:
Mijn wielen zitten vast met 3 normale bouten en 1 bout voorzien van een slot. Dit slot kun je losmaken met een speciaal opzetstuk. Maar nu is het opzetstuk stuk gegaan; het speciaal gevormde deel wat past op de bout is losgeraakt van het opzetstuk en wil er niet meer vast genoeg in en nu kan ik niet meer verder.
Wat heb ik al gedaan:
Ik heb 1 nieuw wiel erop gezet, van 2 wielen heb ik de speciale bouten al los, dus kan ik de wielen vervangen, maar slechts vastmaken met 3 bouten ipv 4. Van 1 wiel zit de speciale bout nog vast en daar kan ik nu dus niks mee doen.
Wat moet ik doen?
- Kan ik nog 2 wielen vervangen en vastmaken met 3 bouten en zo zsm naar de dealer rijden?
- Of moet ik met 3 oude wielen, waarvan 2 met 3 bouten, en 1 nieuw wiel naar de dealer rijden?
Belangrijk detail is denk ik ook nog dat de nieuwe wielen 16" zijn en de oude 15"....
Hellup!
Wat moet ik doen?
Hellup!
Re: Wielboutslot-opzetstuk stuk, tijdens wielwissel!
Met een bout minder rijden lijkt me niet verstandig Harry.
Geen idee hoever het is naar je dealer?
Ik weet wel dat er setjes te koop zijn om deze sloten te verwijderen.
Zal een dealer ook ongetwijffeld hebben.
Dat leek me ook al niet, maar ja, wat moet je he? Die dingen gaan altijd in het weekend stuk als alle winkels (en dealers) dicht zijn...
Naar de dealer is een half uur fietsen denk ik....
Idd, komt altijd ongelegen zoiets.Harry schreef:Dat leek me ook al niet, maar ja, wat moet je he? Die dingen gaan altijd in het weekend stuk als alle winkels (en dealers) dicht zijn...
Maar voorzichtig rijden en met niet teveel sturen/wringen moet het wel gaan.
Misschien iemand anders in de buurt die je even helpen kan?
En anders wordt het toch fietsen het weekend.
hoe zit het eigenlijk met het rijden met een thuiskomer, terwijl je 16" of misschien zelfs grotere wielen hebt? Die thuiskomers zijn 15", kan dat wel met elkaar? Of zijn er grotere thuiskomers die ik nu dus ook moet hebben?
Misschien eens kijken of ik 2 gewone bouten kan krijgen, dan kan de 2 wielen iig met 4 bouten vast krijgen.
Mja, als zou je bij de dealer een nieuw opzetstuk halen, is de kans groot dat je die ook kapot draait. Heb ik al 2 keer eerder zien gebeuren (gelukkig niet bij mezelf ) In die gevallen werd er heel voorzichtig een moer op gelast en dan met een gewone sleutel eraf gehaald.
Hoe zit het met jullie? Hebben jullie allemaal gewone bouten of ook een bout met een slot? Voor degenen die alleen gewone bouten hebben: niet bang voor diefstal?
Trouwens, hier een foto van mijn opzetstuk. Het gedeelte links behoort in het opzetstuk rechts te zitten. Door de kartelrandjes blijft het vast zitten daarin. Alleen de karteltjes in het opzetstuk zijn weg (zoals net te zien is op de foto), dus er is geen grip meer en ik kan er dus geen bouten mee losdraaien.
Bij mij zitten er gewoon vieze bouten op, de chromen heb ik al een half jaar klaarliggen, geld inmiddels ook voor de chromen handvaten.
Klusje van nix, maar het komt er maar niet van.
- Roepnaam: Berkant
Harry evne vast laten lassen en daarna nieuw setje sloten halen
Ik zonder sloten.
Stellars hebben ze denk ik geen belangstelling voor.
- Roepnaam: Berkant
Hier ook zonder sloten, vorige velgen zaten wel sloten op die heb ik meegegeven met de velgen, deze zijn nu in het bezit van Jeroen
de huidige auto zitten geen sloten op..
maar op mijn Soezzz zaten wel slot moeren.. maar dan hele aparte..
Bij deze moeren zat n slot die practisch niet kapot kunnen..
voor de volgende velgen komen dezelfde moeren en heb nog n reserve slotbout liggen.. kost wat.. maar dan heb je ook wat..
zal eens kijken of ik er foto's van kan plaatsen
fly like an angel, drive Volvo 4ever..
- DinanT
- Model: S80
Oei, da's lastig Harry. Ik weet dat er een 2-componenten lijm is voor metaal, maar dat advies heb je op zondag niet veel aan, zul je toch moeten wachten tot de winkels weer open zijn. Je zou kunnen proberen bij een Gamma (die is hier op zondag wel open..)
Maar dan nog, er komt aardig wat kracht op zo'n doppie als de moer goed vast zit...
Ik heb ook geen wielmoersloten op mijn Craters trouwens, maar die van mij zijn van dichtbij ook niet echt mooi meer...
Wij zitten hier in een uithoek DinanT, hier zijn de bouwmartken maar 1x in de maand op zondag open, en dat was vorige week. Maar ik denk haast niet dat lijm sterk genoeg is om de moeren los te krijgen. Ik hoop maar dat het opzetstuk (rechts op de foto die ergens hierboven staat) los verkrijgbaar is. Morgen moet ik de hele dag + avond werken, dus ik kan niet bij de dealer langs. Hopen dat ik het dinsdag red om voor 17 uur bij de dealer te komen zodat de onderdelenbalie nog open is (moet tot 16.30 werken en het is een half uur fietsen).
Ik heb er wel sloten op zitten. Moet er niet aan denken dat z'n m'n 17" beauties eraf halen
- Roepnaam: Berkant
Harry laatste optie is uitboren
Wat betreft dat lijm, je zult nog versteld staan kijken hoe sterk dat spul wel niet word als het eenmaal droogt, denk dat het het proberen waard is
- Volvodriver86
Zo de foto te zien moet een nieuw opzet stukje geen probleem zijn, ik heb namelijk precies de zelfde(als ik het zo goed bekijk). Volgens mij zijn, zo te zien alle slot bouten van x40 gelijk aan elkaar (lekker handig )
Ik heb er dus eentje liggen, daar mag je hem wel gebruik van maken.
- Bouwjaar: 2020
- Roepnaam: Daniel
Dat dacht ik ik eerste instantie dus ook maar die van mij is toch echt totaal anders dan die van Harry.
V40 Panama Yellow 2.0T - '00
Lexus CT200H Ultimate Edition
- Roepnaam: Berkant
Inderdaad wil je dezelfde tegenkomen moet je goed zoeken, ik had ook totaal anderen erop zitten
Platte tang wil misschien ook nog wel lukken, zo'n lange dunne...
Zoiets:
Zoiets:
Aantal rondjes Nürburgring: 9
