Alles over Raamschakelaars (bv als aan/uit knop te gebruiken
Ik las in de knowledge base het topic over het schoonmaken van de raamschakelaarcontacten. (http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic. ... 06&start=0) Nu ik die schakelaar zo bekijk op de foto vraag ik me af of zo'n schakelaar ook te gebruiken is voor een aan/uit knop. Ik wil namelijk het binnenwerk van mijn afstandbediening van mijn landingsbaan op de oprit inbouwen in mijn dashboard. Dus het binnenwerk hiervan:
inbouwen achter de knop links of rechts van de boordcomputer:
Misschien is het mogelijk om bijvoorbeeld zo'n raamschakelaar in te knutselen:
Dan kan ik met 1 druk op de knop vanuit het dashboard mijn landingsbaan aan- en uitzetten:
Re: Raamschakelaar als aan/uit knop te gebruiken?
Ik heb geen "landingsbaan" maar het idee is goed Harry.
Iemand?
Iemand?
Ja hoor dat kan.
Je gebruikt dan een zelfde schakelaar als van de raambediening in de deur (deze klik je er namelijk van boven in en van de middenconsole onder in).
Links en rechts van je infocenter in het dashboard heb je een afdek plaatje, waar schakelaars kunnen zitten.
Maak je nu een vierkant gat in dit afdekplaatje net zo groot als wat in de deur zit, dan kan daar netjes je schakelaar in.
De bedrading van je twee schakelaartjes van de AB kun je nu aansluiten op de twee dekken van de raambedieningsschakelaar en de AB bevestig je daar in de buurt achter je console uit het zicht (denk wel aan het batterij verwissel mogelijkheid).
Om het af te maken gebruik je een stickertje over het raambedienings pictogrammetje.
Veel knutsel plezier.
Gaat met een raamschakelaar niet zomaar lukken, dat is een puls-drukker.
Het kan wel werken, maar dan moet je de raamschakelaar een relais laten aansturen die dan weer de contacten van de a.b. gaat laten schakelen.
Ja wel hoor, de AB is ook een moment schakelaar.
Het ene dek van de schakelaar is voor aan en het andere dek is voor uit.
Meer heb je niet nodig.
Ja tuurlijk, je hebt gelijk.
AB is idd ook een puls
- RobertV
Wat je ook kunt doen is direct een passende schakelaar halen bij de sloop.
Ik heb bij autorima een schakelaar met een stuk van de kabelboom meegenomen zodat ik direct de juiste aansluitmogelijkheden had.
Zo heb ik nu m'n automatische garagdeur aangesloten op de schakelaar.
met een beetje handigheid heb je dan:
- dimbare achtergrond verlichting
- signaalindicator als je op de knop druk , de rode led van je klikaan/klikuit
En ja, garagedeur gaat alleen open als de autosleutel in het contact zit en de transponder zelf zit netjes weggestopt in het dashboard.
- Roepnaam: Evert
En toen had je een leen auto.. kan je er niet meer in
Moet met wat geknutsel prima werken
Interessant dat het zou moeten kunnen. Eens kijken wanneer ik tijd heb het te maken (en bij de sloop langs te gaan voor een schakelaar).
Die passende schakelaar kan vrees ik niet want als ik het goed begrepen heb uit Vadis is dat een knop je je indrukt voor aan en weer indrukt voor uit, en niet naar boven voor aan en naar beneden voor uit. Aangezien ik op de afstandbediening zowel een aan- als uitknop heb denk ik niet dat het werkt. Alhoewel, ik ben anti-elektrisch aangelegd, dus misschien is er wel een mogelijkheid...
Harry kijk dan nog eens goed naar de foto van de raam schakelaar.
In het midden waar het kogeltje ligt, is de centrale aansluiting oftewel de common aansluiting van je AB.
Boven aansluiting wordt dan bijvoorbeeld de puls voor AAN en onder aansluiting de puls voor UIT.
Met standaard Volvo schakelaar, zonder moeilijke poespas.
Groetje Wouter
Groetje Wouter
ja, weet ik, maar ik bedoelde niet de standaard raamschakelaar, maar de schakelaar die RobertV bedoelt; de schakelaar die, als je die optie hebt, op de plek zit waar nu het afdekplaatje zit en waar ik de schakelaar voor mijn landingsbaan wil hebben, naast het infocenter.
Oke helder,
- RobertV
Met de schakelaar die ik beschreef (functie voor superlock of alarm) heb je inderdaad maar één puls contact. Geen idee of er voor deze plek in het dash andere bestaan.
Had het geluk dat de AB ook maar één pulscontact kent.
Wouter is de man die het allemaal kan + super post-er!!
Als die schakelaar die jij bedoelt nou een puls-signaal geeft, dan kan je er aan de rechterkant toch nog zo'n zelfde schakelaar bij zetten?Harry schreef:ja, weet ik, maar ik bedoelde niet de standaard raamschakelaar, maar de schakelaar die RobertV bedoelt; de schakelaar die, als je die optie hebt, op de plek zit waar nu het afdekplaatje zit en waar ik de schakelaar voor mijn landingsbaan wil hebben, naast het infocenter.
Dus bijv. linker schakelaar voor open, rechter voor dicht?
Ik neem wel een paar raamschakelaars mee zondag
Heb je wat over dan?
Ja
4
