Poket deurpaneel om van 13cm naar 16cm speaker te gaan
Beste forummers,
Omdat de audiojeuk toch niet te behandelen is ben ik maar eens voorzichtig begonnen met een plan uit te denken voor mijn V40. Helaas zitten er in de deur 13 cm speakers en geen 16 cm. Na wat speurwerk heb ik de oplossing gevonden. Voordat ik overga tot bestellen wil ik weten of jullie misschien bekend zijn met dit paneel en of jullie ervaringen hebben. Het gaat om een paneel van het merk Poket http://www.hifimotive.nl/image/download ... s_2007.pdf en biedt de mogelijkheid om van de 13 cm in de deur een 16 cm te maken.
Ben benieuwd naar jullie reacties.
Re: Poket deurpaneel
Misschien domme vraag, maar kan je dat gat van 13 niet groter maken naar 16 dan?
Domme vragen bestaan niet Nadeel daarvan is dat je vaak alles aan gort moet zagen; metaal in de deur, deurpaneel zelf en dat zie ik niet zo zitten...Havym T4 schreef:Misschien domme vraag, maar kan je dat gat van 13 niet groter maken naar 16 dan?
Ziet er leuk uit, maar weet je ook wat het gaat kosten?
Hier een linkje -> Klik
Best wel prijzig dus...
Volgens mij is er wel eens iemand op het forum geweest die het had, op showyoursound.nl is wel iemand met deze paneeljtes.
€229, vind ik een hoop geld, krijg je dan de complete deurpanelen of alleen de speaker ombouw?
En dan €379.00 voor de witte....
De prijs is alleen voor het speakerpaneel. In het paneel van € 379,- kunnen 2x 16 cm woofers geplaatst worden. Als je de prijs gaat berekenen op basis van de uren die je kwijt bent om het zelf maken, is het niet duur. Ik ga zo naar de lokale audiospecialist om eens te praten over de voor- en nadelen van deze panelen. Ik hou jullie op de hoogte.corhog schreef:€229, vind ik een hoop geld, krijg je dan de complete deurpanelen of alleen de speaker ombouw?
Re: Poket deurpaneel om van 13cm naar 16cm speaker te gaan
Ik denk dat diepte hier ook een rol speelt... niet alleen de diameter.
- Benski
Zet er een goede set 13cm's in, en je hebt vol genoeg geluid. Zo een dure uitbreiding heeft alleen nut als je dan ook a klasse speakers plaats.
Waar ik op doel: een set 13cm infinity's speelt altijd nog beter dan 16cm's pioneer, kenwood, sony, jvc's etc etc etc.
Mijn vorige auto had voor en achter 13cm's, Harman Kardon (fabrieksaf), goede demping, klonk goed en vol, met een 10" sub in gesloten kist ter ondersteuning. Als ik die had omgebouwd naar 16cm, en vervolgens een Pioneer-achtige speaker had geplaatst, had ik enorm veel ingeboekt op kwaliteit.
Dus ik zou zeggen, doe het als je ook goede 16cm's wil plaatsen, echter geef je dat geld uit aan die panelen en monteer je vervolgens 1 van bovenstaande standaard merken, dan ben je met een goede 13cm a-speaker veel beter EN goedkoper klaar.
Sanity is highly overrated
Doelstelling is om onderstaande 3wegset voorin te plaatsen. De 16 cm in de deur, de 8 cm in het dashboard en de tweeter op de A-stijl.
Focal 165 KRX3
Nominal impedance 4 ohms
Frequency response (+/-3dB) 45Hz - 20kHz
Sensitivity (2.83V/1m) 93dB
Nom. power 100W
Max. power 200W
Product type 3 way kit
Focal 165 KRX3
Nom. power 100W
Max. power 200W
- Benski
Focal is de aanpassing zeer zeker waard.
Hebben ook een redelijk geringe inbouwdiepte dus denk dat dat ook wel goed komt.
Mooie set, heel mooie set.
Welk type volvo speakers, waar zitten ze en afmetingen?
Even een oud topic weer leven in blazen. Is er al iemand geweest die 16,5 cm speakers in de voordeur heeft gemonteerd. Ik wil hieraan beginnen, maar ik twijfel of mijn speaker er ik kan qua diepte.
Re: Welk type volvo speakers, waar zitten ze en afmetingen?
diepte kan niet meer dan 45mm zijn icm ringen ( als ik me niet vergis )
16,5cm kan wel moet je alleen het gat waar de speaker in gaat groter maken ( het metaal van de deur )
en je speaker is dan groter dan het gat van het rooster dus je kan vervorming krijgen omdat hij tegen plastic aan blaast.
Ik wil gebruik maken van onderstaand Poket paneel
Moet er alleen nog even achter komen of mijn Focal er dan in kan. Ik heb de woofer van de set gisteren in handen gehad en er zit een enorme magneet aan de achterkant dus ik moet het wel zeker weten voordat ik de hele set ga bestellen.
dat zijn boxen van 899 per set
en beetje veel geld voor een houtenplank met bekleding hahaha
Yep. Is een kostbaar setje, maar is zijn geld wel waard. Maar om te voorkomen dat ze niet passen wil ik vooraf even het een en ander onderzoeken.myalexx schreef:dat zijn boxen van 899 per set
Die houten planken zijn wel prijzig maar scheelt een bult met werk. Ze zouden gemaakt zijn voor 16,5 cm in een Volvo V/S 40 maar ik weet niet wat de inbouwdiepte wordt met die panelen. Komende week eerst maar eens contact opnemen met de leverancier. Kijken of die me kan helpen.
Voor dat geld kan je het bij een knappe audio inbouwer je deur panelen wel laten aanpassen (125 per deur)
Helaas... Als je er vanuit gaat dat een deurpaneel maken maatwerk is, kun je voor dat geld geen deurpaneel laten maken. Voor € 125,00 koop je 2 uur per deur (obv gemiddelde uurprijs inbouwer) Dat is niet voldoende om een mooi en passend paneel te maken. Ik heb voor een andere auto een volledig nieuw deurpaneel gemaakt en daar zaten veel meer uren in dan 2 per deur.myalexx schreef:Voor dat geld kan je het bij een knappe audio inbouwer je deur panelen wel laten aanpassen (125 per deur)
sja, dat wist ik niet dacht dat het wel mee viel..
maar persoonlijk vind ik dit spuuglelijk..
als je 899 kan uitgeven aan boxen kan je ook geld uitgeven aan knappe deur panelen is mijn mening..
Eens, maar wat zou in jouw beleving dan een "mooi" deurpaneel zijn?myalexx schreef:sja, dat wist ik niet dacht dat het wel mee viel..
