Roest in de buurt van remschijf achter: spatscherm?
Ik heb vandaag de winterslofjes om de V gedaan. Het wordt kouder, dus het werd tijd. Bij het omzetten van het linker achterwiel zag ik tot mijn schrik het volgende:
Om de remschijf zit een een of andere kap. Geen idee waarvoor deze dient, maar bij mij zit er een flinke scheur in, het ziet eruit alsof het doorgeroest is. Wie kan me vertellen wat voor functie het heeft, en of het erg is om hiermee rond te rijden? Ik merk verder geen duidelijke afwijkingen bij het remmen, dat lijkt me eerst het belangrijkste. Het rechter wiel had ik al omgezet en daar zijn me geen rare dingen opgevallen, dus ik ga er van uit dat het daar wel goed is.
(excuus voor de beroerde foto, maar ik had op dat moment alleen mijn telefoon bij de hand....en dat is toch echt wat anders dan een DSLR...)
Re: Roest in de buurt van remschijf achter: erg?
Volgens mij kan het geen kwaad omtrent het remmen, ik denk dat het alleen maar een stofkap is.
Maar ja roest is nooit goed en mooi dus repareren die handel.
het is idd alleen een stof kap...
repareren is inderdaad wel een goede optie, aangezien die rand er onderuit gaat vallen als deze losscheurt...
misschien als er nog genoeg vlees aan zit, is er nog wel een stripje op te lassen of anders voor nood, slijp die rand er even van af zodat het niet op de weg (of in je band) beland....
het voorjaar is praktischer om dit re repareren...
Bij mij begint dit ook.. op een gunstiger moment zal ik er nieuwe kapjes opzetten.
het kan voor nu zover ik weet geen kwaad maar goed is het niet ( het zit er natuurlijk niet voor niks )
Dat kan ik me voorstellen! Brrrrrrrr.....Edsard schreef:het voorjaar is praktischer om dit re repareren...
Maar verder geen groot probleem dus. Ook niet voor een apk? (want in december is het weer zover....)
Dat zou ik niet weten ?Harry schreef:Dat kan ik me voorstellen! Brrrrrrrr.....Edsard schreef:het voorjaar is praktischer om dit repareren...
je kan ook je auto 1 of 2 maand ( weet de max even niet meer ) van te voren laten keuren en dan heb je nog tijd zat om het eventueel te repareren ?
- Roepnaam: Berkant
2maand is de max om je auto eerder te laten keuren waardoor de einddatum van je huidige apk met 1 jaar word verlengd
Weer wat geleerd, nou december.. dan zou ik hem zsm laten keuren ?The Real Master schreef:2maand is de max om je auto eerder te laten keuren waardoor de einddatum van je huidige apk met 1 jaar word verlengd
Als hij goed is heb je een apk van 13,5 maand ofzo en anders heb je tijd zat om het te repareren ?
Zo doe ik het meestal, heb je tijd zat om het te repareren
Zou kijken wat ze er bij de APK over zeggen. Ziet er wel aardig aangeroest uit, maar als de remwerking/schijfdikte ed nog OK is, hoeft het geen probleem te zijn.
RDW - APK
"Keuren tot twee maanden vooraf
U kunt uw voertuig tot twee maanden vóór de eerstvolgende APK-vervaldatum
laten keuren. De oude vervaldatum wordt dan, afhankelijk van de geldende
keuringsfrequentie, met één of twee jaren verlengd. Laat u uw voertuig meer dan
twee maanden vóór de APK-vervaldatum keuren, dan krijgt uw voertuig een
nieuwe APK-vervaldatum."
Edit :
-Carrosserie
Bij dit punt wordt de auto gecontroleerd op roestschade, scheuren en uitstekende delen. Bij dit laatste kunt u denken aan vleugelmoeren en aan banden die te ver uit de spatborden steken. Wat de roestschade betreft: niet alle roestvorming leidt onmiddellijk tot afkeuring. Dat is ook afhankelijk van het onderdeel waarin de roest zit. Zo is roest aan één van de deuren minder ‘erg’ dan roest aan de sluiting van de motorkap.
Edit :
-Carrosserie
mocht er echter een scherpe rand ontstaan kan het afkeur zijn, want als je iemand onder de auto krijgt, kan deze een extra sneetje oplopen..... (tenminste als deze dit nog merkt tegen die tijd dat ie bij de achterwielen komt..... )
en roestgaten is verder geen probleem tenzij het dragende delen zijn, en dan is het nog een bepaald percentage wat doorgerot mag zijn!
Zie bij jullie een aantal van jullie geen Phase of bouwjaar in je signature (tip!), maar verbaast me wel als het ook op late Ph2's voorkomt. Heb zelf totaal geen roest aan deze delen.
Het is wel een belangrijk beschermkapje. Het houdt het zand, stenen en andere rotzooi bij je remmen vandaan. Dit zijn de veroorzakers van die groeven. Dus zonder kapje slijten je schijven en blokken sneller. Een beetje roest is niet erg, maar alsterrorfarmer schreef:het is slechts een beschermkapje
dan moet je op zoek naar een ander kapje.terrorfarmer schreef:viel van ellende gewoon uit elkaar
Bij mij net hetzelfde, is zelfs helemaal weg geroest zelfs veel erger dan bij jouw.
Voor de keuring hier in belgie zeide nze er niets van en dan denk ik dat ze bij een apk in nederland er ook zeker niets van zullen zeggen.
Maar voor de gezondheid van de schijven en remmen kan je best misschien wel eens langs de sloop gaan voor een betere schotel,want ik denk dat deze redelijk simpel te vervangen is doormiddel van wat boutjes(verbeter me indien dit niet zo is)
Ik heb die stofkappen bij mijn Impreza weg moeten halen (omdat er grotere remmen op gekomen zijn) en da's eigenlijk helemaal niet zo'n probleem. Vervangen lijkt me wat lastiger omdat die dingen meestal met een paar puntlassen vast zitten aan het fusee.
Ik zou die roestige resten even weghalen met een slijptol (of waarschijnlijk kun je ze ook gewoon los trekken met een nijptang als ze al zo rot zijn) en lekker niets meer aan doen verder. Bespaart je een hoop moeite en geld.
- Rob Koning
Ik dacht dat die schermen naast stof ook een hitteschilden zijn als de boel erg warm wordt. Je slangen zouden dan stuk kunnen gaan en heb je geen remmen meer. Bij ons kom je extreme omstandigheden zoals een hoge berg afrijden niet erg snel tegen. Op een circuit zou dat natuurlijk anders zijn. Volgens mij zitten die schilden met twee bouten vast. Hopelijk krijg je het er goed af. Het kan behoorlijk vast zitten is mijn ervaring.
Iemand ervaring met vervangen spatscherm achterremschijf
Hi
Spatscherm van mijn achterremschijf is doorgeroest en zitten scherpe randen aan. Zal denk ik met de keuring niet goed komen. Onderstaande how to van remschijf vervangen laat goed zien hoe je bij die plaat kan komen.
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... jf#p176719
Iemand ervaring met de plaat verwijderen en de ABS sensor die daar zit. Kom je daar nog verassingen tegen?
Of is het alleen de 4 bouten losdraaien en de boel vervangen?
Gr,
Mees
Gr,
Mees
- Vlipje40
Re: Iemand ervaring met vervangen spatscherm achterremschijf
Het is idd de boel los draaien en vervangen. Alleen let wel op, dat je de bouten, die aan de sensor zitten, eerst los maakt maar er niet meteen helemaal uitdraaien, daarna de rest van de bouten los maken. Dit voorkomt dat het scherm nog meer kapot gaat. De bouten kunnen goed vast zitten. Goed roest vrij maken en des noods er ff een keer tegen slaan met een hamer. Dan "schrikt" de bout en komt beter los.
Succes.
Succes.
Krijg nu al airmiles bij het CJIB.
