Alle vragen mbt veerspanners (bv huren, op welke manier enz
Goedemorgen,
Kan iemand mij vertellen waar ik veerspanners kan huren? Ga namelijk mijn schokbrekers vervangen voor Nivomats. Bij Bo-Rent zijn ze helaas uit het assortiment gehaald en aanschaffen voor die ene keer vind ik zonde van het geld.
Groeten, Martin
Groeten, Martin
Re: veerspanners huren
Wat wil je met veerspanners doen die heb je niet nodig voor nivomats te monteren, oude schokdempers er uit en nieuwe er in.
Of meen je dat je alleen de veren moet vervangen, dat is dus niet zo.
Ik heb McPherson veerpoten achter met de veren om de schokbrekers heen.
Groet, Martin
Groet, Martin
Ja en, dat is toch normaal dat veren om de schokbrekers heen zitten.
Ik begrijp je kennelijk niet.
Veren zitten toch onder spanning tussen de veerschotels van de schokbreker gemonteerd? Als ik de centrale moer ga losdraaien zonder veerspanners wordt de veer als het ware toch "gelanceerd"?
Martin
Martin
- Arie
- Roepnaam: Arie
Je kan de auto op steunen zetten. Dan is de spanning ook van de veren af.
Boels?
(Ik heb bij mijn V40 de complete veerpoot gedemonteerd en daarna uit elkaar gehaald.
Dus ja, je hebt veerklemmen nodig)
@Arie: nee hoor, je standaard veer is ongeveer 1,5 keer zo lang in gedemonteerde toestand. Geen spanning is zelfs APK afkeur!)
Gelukkig, iemand die me begrijpt. En helaas, bij Boels ben ik ook al geweest.
Martin
Martin
- Arie
- Roepnaam: Arie
Weer wat geleerd.
Ik heb het jaren geleden bij m'n toenmalige VW Vento wel zo kunnen doen. Kun je me uitleggen wat daar anders aan is Koen?
Volgens mij wordt hier het een en ander verkeerd begrepen of is iets verkeerd uitgelegd.
De veerpoot kan je in zijn geheel demonteren met veer en alles en daar heb je echt geen veerspanner voor nodig. Een veerspanner heb je pas nodig als je nieuwe veren of schokbrekers moet vervangen maar om een complete veerpoot te vervangen dus niet. Wiel er af de draagarm ondersteunen de moer onder losdraaien en de moeren in de kofferbak losdraaien en dan de onderste bout er uittrekken en de gehele veerpoot er onder van daan halen. Misschien dat je de ondersteuning van de draagarm een beetje moet laten zakken omdat de bovenste moeren er iets bovenuit steken, maar dat wijst zich vanzelf.
Als je nivomats gaat installeren dan betekend dit dat je de veerpoot in zijn geheel kan omzetten zonder de veer er af te halen, je kan geen normale veren bij de nivomats plaatsen dit zijn andere veren met een andere kleurcode.
Dus nee je hebt geen veerspanners nodig als je de complete veerpoot monteerd.
Even nadenken (ik kom ook uit een Vento)Arie schreef:Weer wat geleerd.
Bij een Vento was de bovenste veerschotel geen los onderdeel.
Vergelijk het maar met de voorpoten van een Vento.
- Arie
- Roepnaam: Arie
Dank jullie beiden. Duidelijk.
Martin, heb je geen 'goeie garage' in de buurt?
Ik kan speciaal gereedschap meestal lenen van mijn garage.
Nee heb je... (en ja kun je vergeten )
(Vroegah zat er vlakbij de spoorwegovergang bij Heerle zo'n Opelsloper in die oude fabriekshal, was wel een vriendelijke man)
- Loek
- Roepnaam: Loek
ik heb m'n schokdempers vervangen met geïmproviseerde spanners.
Don't try this at home!
Laatst gewijzigd door V3lv3T op zo 04 okt 2009, 17:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: te gevaarlijk
voorstel topic
2009-2013 V40 1.8 1996 luxury line sapphire black 314.000-377.000 km
2013-2023 V40 1.8 2001 Sports line titanium grey 142.000-387.000 km
2023-huidig V40 2.0T 2004 Dynamic Navigator sapphire black 317.000 km
insta: ljcmetvolvov
insta: ljcmetvolvov
Dit is echt gekkenwerk, schijnbaar heb je geen idee hoeveel spanning er op die veren staat.
Dit moet maar zo vlug mogelijk iedereen vergeten, en als ik het bericht kon verwijderen dan deed ik dat.
Dit is zeer gevaarlijk en al helemaal niet geschikt om aan te bevelen.
Op marktplaats staan ook een paar setjes tekoop voor 20 en 25 euro. Vaak ben je voor het huren dat ook al kwijt enals je ze gebruikt hebt verkoop je ze toch gewoon weer op marktplaats.
En idd niet gaan klooien met zelf gemaakte spanners.
Ik ben wel benieuwd naar de nivomats :
Hoe is het afgelopen
Wat heb je nu allemaal nieuw moeten monteren
Waar heb je ze gekocht
Wat is het voordeel van nivomats, hoe werkt het ?
En : helpen ze ook als de auto licht is doorgezakt door de achterveren tgv een LPG tank ?
Bedankt
Theo
Bedankt
Theo
Hallo Theo,
Nivomats zitten er nu onder. Afgelopen week laten doen samen met APK. Bij mij was het zo dat ik ivm vouwwagen progressieve veren had gemonteerd ivm doorhangen. Had alleen verkeerde gekregen zodat mijn 2.0T ( met sportonderstel) onbelast te hoog kwam te staan.
Nivomats werken met olie en gas als ik het goed heb en ze houden de hoogte constant door de veerbewegingen van de auto. Ik heb ze tweedehands op de kop kunnen tikken bij Estate Services.
Je kunt natuurlijk ook voor progressieve veren gaan, ik heb ze nl. over nu ( hint, hint).
Groeten, Martin
Groeten, Martin
veerspanners wel/niet nodig bij schokbreker links achter
Ik wil graag kosten besparen door zelf mijn achterscokdempers te vervangen. Heb ik hiervoor speciaal gereedschap nodig? ik heb eens gelzen dat je alleen voor schokdempers aan de voorkant veerspanners nodig hebt. Of is hier een handig persoon die dit voor weinig kan doen?
- marcveen
Re: veerspanners wel/niet nodig bij schokbreker links achter
Veerspanner heb je zeker nodig om de veer ingedrukt te krijgen, anders kan je de veerpoot nooit uit elkaar halen om de schokbreker te vervangen. Maar een setje veerspanners zijn de kosten niet, kijk o.a. maar even op Marktplaats. Of probeer ze te lenen.
Audi A4 Avant 1.9TDI 2008
