Laadvloer weer vlak maken na inbouw LPG
- VinceLW
Na de inbouw van een LPG tank op de plaats van het reservewiel, komt het middengedeelte van de laadvloer ongeveer 2 cm omhoog. Deze rust nu namelijk op de LPG tank en de tank is net even iets hoger dan het reservewiel. Heeft iemand tips hoe je de (aan de randen) zwevende vloer weer op de bodem kunt laten rusten?
Volvo V40 D2 Summum
Re: Laadvloer weer vlak maken na inbouw LPG
Ik heb dit met houten platen gedaan. Heb deze pas gemaakt en een anti slip mat erin gelegd.
Je ziet er niks meer van.
Eventueel kan je komen kijken
- VinceLW
Nou... graag!! Thanks.MarcO schreef:Ik heb dit met houten platen gedaan. Heb deze pas gemaakt en een anti slip mat erin gelegd.
Volvo V40 D2 Summum
en als je dan hout of een groot stuk papier meeneemt dan kan je het kopieren
- VinceLW
Goede tip, ik zal idd een paar A3'tjes meenemen. Thanks.beginner schreef:en als je dan hout of een groot stuk papier meeneemt dan kan je het kopieren
Volvo V40 D2 Summum
- ChrisV40
Bij mij ziet het er zo uit (let niet op het super burgerlijke kleedje op de hoedenplank ):
Zijkanten zijn afgewerkt met dik schuim:
Bevalt mij prima
Bevalt mij prima
Dat mensen dit mooi vinden
ik zou de zijkanten opgehoogd hebben zodat de boel weer vlak is
V70 2.4T AWD
- ChrisV40
Nee joh, zo kan je perfect een boodschappentas kwijt naast de klep en staat ie meteen klem.
heb ik die gordel voor
die heeft volgens mij iedereen, maar dit is meer zo'n "ik gooi iets in de achterbak en daar schuift het door de opstaande rand niet zo heen en weer door de kofferbak" plekmyalexx schreef:heb ik die gordel voor
Gereedschap en bakjes met zooi zijn daar ook prima op hun plek
Vlakke laadvloer lijkt me ideaal, maar ik stoor me absoluut niet aan de verhoging die ik er nu heb zitten... (ligt zelfs vlak met de achterbank als je die neerklapt)
Ik lach me echter wel elke keer een bult als ik aan het tanken ben... (en daar heb ik meer baat bij dan "geen knobbel in mijn laadruimte" )
Nissan micra K12
- ChrisV40
In mijn vorige V40 uit 1996 zat het zo ingebouwd:
Dus je hoort mij niet klagen over zo'n klein bultje
En met de klep dicht zie je er al helemaal niks meer van.
- VinceLW
Ik ga mijn vloer binnenkort vlak maken naar het ontwerp van MarcO. Ik post de foto's o.a. hier.
Volvo V40 D2 Summum
Idd gewoon een beetje mdf uitzagen en ophogen met blokjes. Daarna over het geheel een rubberen kofferbak mat erin :) Kan de boel ook niet meer snerig worden
ik heb wel respect voor jullie, die met een tank zoals op de fotos willen rondrijden. uiteraard zal het een stukje goedkoper zijn dan diesel en benzine, maar het ongemak van de gastank kan ik niet mee leven. dan maar fractie meer betalen, en een totaal bruikbare achterbak, reserve wiel en opbergruimte. sterkte met de verbouwingen.
- VinceLW
Ach, die paar cm hoogte afwegen tegen € 40 korting per tankbeurt (40 liter met € 1 per liter verschil)... Ik blijf lekker LPG tankensjoerdb schreef:ik heb wel respect voor jullie, die met een tank zoals op de fotos willen rondrijden. uiteraard zal het een stukje goedkoper zijn dan diesel en benzine, maar het ongemak van de gastank kan ik niet mee leven. dan maar fractie meer betalen, en een totaal bruikbare achterbak, reserve wiel en opbergruimte. sterkte met de verbouwingen.
Volvo V40 D2 Summum
