Alles over de Bumper sproeiers / koplampwissers bv versleten
Re: Alles over de Bumper sproeiers / koplampwissers bv versl
Lijkt meer van de mistlamp
Joopv40
Bericht door Joopv40 »
Zit er onder de koplamp van de wisser die het niet doet misschien ook nog een stekkerverbinding? (ruitensproeiertank zit erachter)
Volvo V70 Classic 2.5i 10v.
Ik zal je uit je droom helpen :-D
Je beide units zijn "stuk"
dat ze los zijn gemaakt van de prik, zal ook wel zijn omdat ze het niet meer (goed) deden.
Als je verder terug kijkt en leest zal er ongetwijfeld ergens een link staan om die wisunits los te peuteren en schoon te maken van binnen.
Wat nog sneller is... een paar goede gebruikte op de kop tikken via leden van hier, auto sloop, of anders nieuw bij de dealert :-D
Joopv40
Ik was er enigszins al bang voor. Ze waren natuurlijk niet voor niets afgekoppeld idd.
Dan toch maar andere erop.
Sam90
Bericht door Sam90 »
Vandaag bezig geweest met het werkend krijgen van mijn rechter koplampwisser Het motortje bleek kapot te zijn, dus heb ik een vervangende (2e hands) aangeschaft. Het monteren was gelukkig niet zoveel werk en na alles teruggeplaatst te hebben werken allebei de koplampwissers weer.
Alleen gaan ze de wissers niet tegelijkertijd omhoog en omlaag. Ze beginnen en eindigen wel allebei op het laagste punt. Om het wat duidelijker te maken heb ik een video gemaakt.
Heeft iemand enig idee hoe ik de wissers tegelijk kan laten draaien?
Ps. let niet op de viezigheid en de loshangende wisser. :D
[youtube][/youtube]
Julius
Re: Alles over de Bumper sproeiers / koplampwissers bv versleten
Bericht door Julius »
hallo allemaal,
Ik heb een probleempje, de koplampwissers doen het prima, maar ze sproeien geen vloeistof op de koplampen, en aan een kant is het slangetje bij de bumper afgebroken.
Nu is mijn vraag is dat slangetje makkelijk te vervangen, en hoe komt het dat die geen vloeistof sproeit.
Groet,
Jules
Julius
UP
w.rusman
Bericht door w.rusman »
logisch gevolg van een gebroken slangetje lijkt me dat hij daar lekt en daardoor geen vloeistof bij de sproeier aankomt om te sproeien
Mocht dat de andere sproeier betreffen, beide sproeiers worden door dezelfde leiding voorzien van vloeistof, deze zal altijd de weg van de minste weerstand nemen en dus eerder uit de lekkage stromen dan via het nauwe gaatje in de sproeier.
Nissan micra K12
Julius
bedankt voor de reactie!
Het gekke is dat uit het afgebroken slangetje ook geen vloeistof komt..
Ripley
Bericht door Ripley »
Dan is wellicht het pompje stuk, of krijgt het pompje geen spanning.
w.rusman
hoor je het pompje wel draaien ? dan kan het zijn dat er nog ergens een breuk zit of het slangetje verstopt zit met troep
Nissan micra K12
Julius
ik hoor de pomp wel ja (is toch dezelfde als van de ruitenwissers?)
w.rusman
ik vermoed dat hij ergens afgedopt is, anders zou via de breuk je hele reservoir leeglopen
Nissan micra K12
Julius
bedankt voor de input, ik zal eens gaan kijken, hopelijk is het dat.
christoph51
Bericht door christoph51 »
Hey
De koplamp van onze v moet eruit om het ruitenwisser motortje te vervangen.
Onze v is af fabriek uitgerust met xenon lampen.
Moet ik ergens speciaal rekening meehouden bij het demonteren van de koplamp?
Heb geen ervaring met xenon verlichting..
Bedankt voor jullie reactie
Ripley
Volgens mij kunnen de koplampen blijven zitten, maar moet de bumper eraf.
Xenon werkt trouwens op een erg hoge spanning (circa 20.000V), dus het is zaak om de spanning eraf te halen. Accu los koppelen is het veiligst (denk om de radiocode!).
Klopt, stekkers losmaken die aan de bumper zitten en dan bumper verwijderen en je kunt er perfect bij.
Ze zitten aan de bumper.
Hier hoe te doen: http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic.php?f=32&t=10310
christoph51
bedankt dat wordt dus wat extra sleutelwerk ...
christoph51
Hey,
Bij mijn V uit 2003 Raakt de rechter koplamp ruitensproeier maar de helft van de lamp namelijk de binnenkant aan de gril en ongeveer halverwege de lamp komt hij van de lamp af waardoor maar de helft van de lamp wordt gewist ntrlk
Iemand idee hoe ik dat kan oplossen zodat de gehele koplamp terug gewist kan worden? :think
bedankt
Julius
Hey hallo,
Vraagje, kunnen de kapjes waarin de koplampwisser zitten er makkelijk uitgehaald worden en zo ja, hoe?
En heeft iemand toevallig een koplampwisser arm nog ergens liggen? (A)
EN hoe maak je de slangetjes van de koplampwissers vast aan het reservoir, of waar lopen ze? (Moet de bodemplaat er voor afgehaald worden?)
Alvast bedankt,
Jules
